Reparatie scoop (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 22-12-2016, 13:14 (3416 dagen geleden) @ doktordirk
Hallo Dirk,
Ik heb even naar het schema gekeken en ook in de stuklijst wordt de zenerdioden GR1807 als 47 Volt opgegeven. Ik denk dus dat het niet een simpele vergissing is op het schema. Het kan een wijziging zijn geweest maar het kan ook zijn dat altijd de verkeerde waarde op de print gezeten heeft.
Uit de schakeling zelf is niet zomaar te bepalen of de waarde juist is.
Stel dat de waarde van GR1807 inderdaad 27V moet zijn dan zou ik verwachten dat de waarde van zenerdiode GR1806 niet 75V maar een andere waarde zou hebben.
Het blijft een beetje gissen.
Maar nu verder met de analyse:
Ik hoop dat je ook andere voedingsspanningen gemeten heb. Als deze wel goed zijn dan zou je even kunnen aannemen dat de voeding goed werkt omdat alle spanningen uit dezelfde bron/transformator komen.
Heb je meerdere spanningen nagemeten?
Wat de oorzaak zou kunnen zijn van een te lage 175V is een te zware belasting ergens in de scoop of defecte dioden of elco's in de afvlakking van deze spanning bron. Ik zie ook nog serie weerstanden zitten misschien zijn deze defect.
Helaas is je foto niet erg scherp maar ik zie een aantal afvlakcondensatoren.
Een paar daarvan wijken af van de kleur blauw. Dit hoeft op zich niets te betekenen maar als de type gelijk zijn ten opzichte van alle andere condensatoren die er naast zitten dan is dat verdacht. Misschien zijn ze te warm geweest door sluiting in de condensatoren.
Loek
