Reparatie scoop (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-12-2016, 10:41 (3415 dagen geleden) @ loek
Een fout in de voeding is wel een lastige klus zeker door de terug regel loop.
En bij de voeding schakelingen van Philips zitten vaak onderdelen waar je van afvraagt waarvoor zit dat daar.
Daar kan ik over meepraten.
Destijds maakten we bij mijn werkgever medische monitoren en in de voeding zaten een paar thyristoren als crowbars.
Tijdens het meten van de prototypes en eerste serie tripte soms een crowbar tijdens het uitschakelen waardoor een zekering er tussenuit ging. De oorzaak lag in het feit dat bepaalde van elkaar afhankelijke spanningen niet gelijktijdig wegvielen, e.e.a. het gevolg van diverse capaciteiten in de voeding die soms een spanning wat langer hoog hielden. Het euvel werd opgelost door op een tactische plaats een weerstand erin te ontwerpen. Buiten de ontwerper en de mensen die direct betrokken waren, zoals ik, zou ooit iemand kunnen verklaren waarvoor die weerstand dan wel was. Voor de werking van de schakeling was hij absoluut niet nodig en het verwijderen hoefde niet eens een probleem op te leveren.
