Reparatie scoop (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 23-12-2016, 19:34 (3415 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Zoals wel meer bij mij had ik nog niet ver genoeg gekeken.
Het complete pdf-bestand bestaat ui twee versie's voor dezelfde scoop, en helemaal aan het eind op blz 210 en 211 staat de andere opbouw van het voedingsgedeelte.
Welliswaar zijn er nog steeds verschillen met zwevend gemonteerde onderdelen, maar hiervan is waarschijnlijk niets (op een zener van 3.3v na)stuk.
De 47 volt zener is idd veranderd naar 27volt en in het schema gewisseld met de 75volt zener.
De koelplaatjes ontbreken op de printopdruk, maar denk ze er toch maar op te plaatsen.
Alle condensatoren lijken me van het 85 graden type, maar ik zal ze controleren op waarde en esr ,in ieder geval die met een afwijkende kleur.
De grote tor BDY93 die nog op de print zat moet volgens het andere schema een BU132 zijn.
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar een mogelijk alternatief.
Als alles weer vast zit kan deze schakeling de boel testen op goede werking, eenmaal in het apparaat is de print nauwelijks bereikbaar.
Groetten, Dirk
