Multimeter ac gedeelte defect (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 13-01-2017, 17:35 (3394 dagen geleden) @ freek
Het gelijkrichten in een dmm gaat niet met een bruggelijkrichter oid.
Er wordt gebruik gemaakt van een opamp schakeling.
Je moet bijv. ook mV's AC kunnen meten...
Als de zekeringen heel zijn ( wat waarschijnlijk zo is omdat die enkel overstroom beveiligen ) kun je eens kijken welke opamp's er gebruikt zijn en die domweg vervangen.
Als je er wat ervaring mee hebt kun je natuurlijk ook even meten aan de opamp's en die vervangen die een vreemd effect vertonen.
Controleer ook of er geen sporen onder de schakelaar verbrand zijn.
Maak eens een foto, er zijn maar een paar meterfabrikanten die vele OEM's leveren.
