Multimeter ac gedeelte defect (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-01-2017, 09:57 (3387 dagen geleden) @ freek
Ik wist dat dat de aanduiding is voor pootje nr 1.
Je ziet het eigenlijk niet op de foto maar in werkelijkheid zit er op het rechter gedeelte van het ic toch een gedeelte wat toch iets van kleur veranderd is door hitte.
Met "grof geweld" springt er meestal een stuk van de behuizing af, zoals bij blikseminslag en sluitingen in 220 volt voedingen. Een ic wat alleen overbelast is geeft meestal een bultje middenop. Kun je niets meten aan het ic? Het is toch een opamp? Je kunt de uitgang forceren door aan de ingangen met een weerstandje (een regelbare) spanning aan te leggen.
