Multimeter ac gedeelte defect (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 14-01-2017, 20:16 (3393 dagen geleden) @ freek
Gewijzigd door soundman2, 14-01-2017, 20:19
Het ic onderaan de rand op ca 1/3 van links, is niet beschadigd. Het cirkeltje linksonder op het ic geeft pootje 1 aan. Als de chip inwendig uitbrandt zit er meestal een brandplekje midden op het ic.
Ter hoogte van het bewuste cirkeltje zit alleen een aansluitdraad in de behuizing.
Ook aan de opdruk op de print kun je zien dat daar pootje nr 1 ook werkelijk hoort. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het ic wel stuk kan zijn. Met meten kom je daar dan wel achter.
