Afregelprocedure voor LDM170 (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 22-01-2017, 15:15 (3385 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Deze distorsie meter heeft schalen die geijkt zijn in spanningen.
Neem bijvoorbeeld volle schaal van 1V.
Kijk je dan naar de dBV schaal dan zie je dat deze 0dBV is.
Bij 0,1 V zie je dat dan de dBV schaal -20 aangeeft.
Dit is dus 20 log 1V/0,1 ofwel 20 log 10 en dat is 20 dBV.
Zou de schaal in vermogens dB zijn dan was de formule 10 log 1V/0,1 en dan zou er dus 10 dBV staan.
Dus in jouw voorstel zou je de zender op 1KHz met een niveau van 1V als grondgolf kunnen gebruiken. Na afregelen distorsiemeter de zender afregelen op bijvoorbeeld 3KHz met een niveau van 0,01V (10 mV). Dit komt dus overeen met 20log 1/0,01 en dat is 40dBV lager. De distorsie analyzer zal dan met de verzwakker stand van 40 dB lager dan bij de meting van 1KHz de waarde 0 moeten aanwijzen.
Maar let op de analyzer meet niet alleen deze 3KHz maar ook alle andere componenten die aanwezig zijn. Dus brom en niet harmonische signalen worden opgeteld bij het 3KHz niveau.
Ik heb in mijn werkzame periode veel van dergelijke metingen uitgevoerd.
Het beste is bijvoorbeeld een grondtoon te nemen van bijvoorbeeld 1KHz.
Maak met een Opamp even een smal doorlaat filter zodat je zeker weet dat de harmonische vervorming componenten 30 dB extra gedempt worden.
Schakel parallel aan dit gefilterde signaal via een serie weerstand het tweede (nagebootste harmonische) signaal. Ook dit niveau kan je eerst met de analyzer meten en op juiste hoogte brengen dus bijvoorbeeld 40 dB lager. Daarna terug naar de grondtoon (eventueel nog afregelen/nullen). En daarna de meting uitvoeren. Dit is meer de praktijk situatie nabootsen er staat dus een hoog grondniveau en een veel lager vervormd signaal.
De kwaliteit van de tweede generator is voor wat betreft de harmonische vervorming niet zo belangrijk omdat je al bijvoorbeeld met de 40 dB automatisch al weer veel lagere harmonische heb. En deze zullen geen rol spelen in de aanwijzing.
Wil je echt weten of de analyzer goed omgaat met het weergeven van de verhouding grondtoon en de rest wat er staat. Dan zou je twee stoortonen moeten injecteren. Zo voerde ik de controle metingen uit. Je moet dan weer de som van deze twee signalen zien . Dus stel je injecteert twee -46dB stoortonen dan moet het resultaat een aanwijzing van -40dB
Loek
