Afregelprocedure voor LDM170 (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 22-01-2017, 19:04 (3384 dagen geleden) @ loek
Hallo Kris,
Deze distorsie meter heeft schalen die geijkt zijn in spanningen.
Neem bijvoorbeeld volle schaal van 1V.
Kijk je dan naar de dBV schaal dan zie je dat deze 0dBV is.
Bij 0,1 V zie je dat dan de dBV schaal -20 aangeeft.
Dit is dus 20 log 1V/0,1 ofwel 20 log 10 en dat is 20 dBV.
Zou de schaal in vermogens dB zijn dan was de formule 10 log 1V/0,1 en dan zou er dus 10 dBV staan.
Dus in jouw voorstel zou je de zender op 1KHz met een niveau van 1V als grondgolf kunnen gebruiken. Na afregelen distorsiemeter de zender afregelen op bijvoorbeeld 3KHz met een niveau van 0,01V (10 mV). Dit komt dus overeen met 20log 1/0,01 en dat is 40dBV lager. De distorsie analyzer zal dan met de verzwakker stand van 40 dB lager dan bij de meting van 1KHz de waarde 0 moeten aanwijzen.
Loek
Dag Loek,
bedankt voor je uitgebreid antwoord, maar wou eigenlijk weten waar % distortie nu weer voor stond : vermogen of spanning.
Intussen even opgezocht; %dis = wortel( Ud1²+Ud2²+..): Ugrondgolf Het zijn dus % gebaseerd op spanning of stroom, niet op vermogen.
Dus 1% van de originele spanning aanbieden op bvb 3kHz moet 1% distortie geven op de meter.
Je hebt natuurlijk distortie en distortiemeters... van de simpele Heathkit, de middenklasser leader en de gesofisticeerde HP meters. Die laatste meten tot op -90dB (met RMS weging) en daar kan een extra filter en een tweede genrator nodig zijn. Voor de meter van Johan zal de eikmethode zoals hierboven voorgesteld wel volstaan. (ik denk niet dat er een echte RMS weging gebeurt in de Leader)
groeten
Kris
