Afregelprocedure voor LDM170 (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 29-01-2017, 23:02 (3377 dagen geleden) @ loek
Hallo Kris,
Het klopt wat je schrijft
Intussen even opgezocht; %dis = wortel( Ud1²+Ud2²+..): Ugrondgolf Het zijn dus % gebaseerd op spanning of stroom, niet op vermogen.
Dus 1% van de originele spanning aanbieden op bvb 3kHz moet 1% distortie geven op de meter.
In het eerste deel heb ik uitgelegd dat dit een meter is die in spanning geijkt is en dus eigenlijk werkt met 20 log U grondtoon/U overige.
De eenheid dB geeft eigenlijk een vermogen weer bijvoorbeeld 0 dB is 1mW op 600 Ohm. Maar wil je de spanning weergeven dan is 1mW op 600 dus 0,775V.
Wil je de vervorming in een spanning verhouding in % weergeven dan is dus de formule 20 Log U grondtoon/U overige van toepassing Dus een vervorming van 1% is dan dus de verhouding 1:0,01. Bij 0,775V is er dan dus 0,00775 V signaalvervorming. In dB is dit dan 40 dB.
Er zijn ook vervorming meters die de weergave in vermogen hebben en dan moet gerekend worden met 10 Log P grondtoon/P overige.
Loek
Beste Loek,
je gewaarde antwoorden zijn wel een beetje naast de kwestie.
denk even mee: Vervorming wordt uitgedrukt in %. Dat maakt dat er geen eenheid is, zoals als spanning of vermogen, die is met name weggedeeld in de % formule...
Dus of de vervomingsmeter nu een spanningsmeter of een vermogenmeter gebruikt zou niet mogen uitmaken voor de % vervorming bij het aanbieden van een 1% sinus.
Maar is die 1% sinus spanning of vermogengebaseerd tov de 100% That was the question :-)
blijkt dus (na opzoeken in een héél oud boek) op spanning gebaseerd te zijn.
groeten
Kris
