Varco (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 13:16 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Nogmaals de specificaties van de ori varco kan je uitrekenen uit je schaal beriekt. Die heb je immers nog. Daarna kan je de varco die er nu in zit op dezelfe manier uitrekenen wat zijn max en min cap is en dan uitrekenen en analyseren hoe je de zaak het beste kan aanpassen.
Daarna ben ik benieuwd hoe je de zaak hebt aangepast, want in 99 van de 100 gevallen gebeurt dat middels een serie cap in serie met de varco hetgeen fout is.
Ja he..het zou makkelijk zijn als de beheerder de draad sluit want kennelijk is het nu alweer wat heet onder je voeten....
vraagje...hoe komt het eigenlijk dat je zo slecht tegen discusieren kan en steeds maar gelijk wil hebben...is dat je karakter...slecht hoor en daarmee doe je je zelf te kort omdat je dan blijft stilstaan met je kennis, zoals blijkt.....
Je weet zelfs te vertellen, hoe ik de zaak aangepast hebt, terwijl ik dat nimmer verteld heb en je bent er ook niet bij geweest. Je bent helderziende of knotsgek.
