Electronische regelaar voor gelijkstroomdynamo 6V (Gezocht)
door OC44, 09-08-2010, 11:47 (5847 dagen geleden) @ Armand
Goedemiddag
Hier is het schema voor een MIN geregelde regelaar. Heb het eens beschreven in ons clubblad.
Let op afb 2 (spnrgl 2) zijn de getekende wijzigingen voor een + geregelde
regelaar . Moet je mee experimenteren. Heb ik niet gedaan omdat ik geen naoorlogse machine heb.
Voor vragen ben ik bereikbaar via e mail alcemac@hotmail.com
Vr gr C.E. van Doorne
R* ± 12.5 cm koperdraad 1 mm2 (zwart schakeldraad)
Rl, R2 1K5 C1 0.02 uF 50 V
R3 trimpot 50K C2 0.1 uf 100V
R4 680
R5 2K2 D1l SKR 50/1000
R6 trimpot 200fl D2,D3,D4, D7 lN4004
R7 220 DS Zenerdiode 6V8
R8 22K D6 lN4l48
R9 56K 2W
T1 BC 557
T2 2N1613
T3 TIP 3055 IC1 TLO81
4 platte stekkerverbinding voor autokabelschoentjes
2 schroefverbindingen voor 6mm kabel.
D1 staat op een koelrib, welke geïsoleerd opsteld staat op het schutbord van de auto. Dit is een z.g. Shottky diode. Deze heeft een lage doorgangspanning. Een gewone silicium diode die meer kan hebben dan 45A is natuurlijk ook goed, al zal deze meer warmte bij 30 A produceren.
T2 heeft een koelribje, T3 een koelplaat.
D2 en D7 zijn bedoeld om negatieve spanningspieken te onderdrukken.
R8 en Cl en C2 moeten dat met andere stoorpieken doen.
Deze schakeling is niet geschikt voor een naoorlogse 6 volt installatie, omdat bij de dynastart de veldwikkeling aan massa ligt. Bij de naoorlogse uitvoering ligt de veldwikkeling aan de +. Wie hiermee wil experimenteren moet dan het volgende wijzigen:
De collector van T3 wordt losgemaakt van de + en aangesloten op de veldwikkeling (Df). De emittor wordt aan massa gelegd.
Diode D7wordt geplaatst over de veldwikkeling en tussen de collector en massa wordt nog een weerstand van 180 Ohm 5W geplaatst. Zie fig.2
De basis van ligt nu via een weerstand van 100 Ohm 2W aan de emittor van T3 om de stromen door deze transistoren te beperken. Zie fig 2.
Tot slot zal de instelling van de stroombegrenzing en eventueel de waarde van D1 veranderd moeten
worden. Dit hangt echter af van het type dynamo
