Schema in PDF bestand reeds in bezit. (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 03-05-2018, 15:53 (2918 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans,
Weet je zeker dat het geheugen verlies er nooit is geweest bij het trekken van de stekker uit het stopcontact.
Ik heb geprobeerd het schema een beetje te begrijpen, maar het is nog al een complex (maar ook mooi) toestel.
Het eerder genoemde geheugen IC Q505 heeft geen spanning nodig om de informatie te behouden. Maar ik kan zo snel niet het ontvangst circuit vinden. En misschien zit daar wel een spanning gevoelig geheugen in.
Waarom denk ik dat?
Er zit in de voeding ook een trafo die continu op de netspanning staat dus voor de aan/uit schakelaar (in dit geval met een relais.
Waarom is er een continu spanning nodig?
En als je de stekker er uit trekt dan is deze spanning dus weg
Loek
