Schema in PDF bestand reeds in bezit. (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 08-05-2018, 17:48 (2913 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het mag eigenlijk niet zo zijn dat de je zo met de AB alles kan wissen.
Dan zou ook in de manual te vinden moeten zijn hoe je dat moet doen, en zo niet dan moet het niet kunnen.
Ik begrijp dat het geheugen helemaal leeg was, gewist dus, bij autoradioos had ik nog wel eens het probleem op de AS of autstore te drukken waardoor alles anders werd vastgelegd.
Bij een kabel TV tuner kan het wel door alles opnieuw in te laten stellen, en dan moet je allerlei code's en freq in vullen om het weer goed te krijgen, MAAR daar kan je pas bij als je een pincode heb gebruikt.
Is het zeker dat er geen elco of accu nodig is, als die slecht is dan wel 24 - 48 uur vasthouden maar te lang stroomloos is weer alles weg.
