Schema in PDF bestand reeds in bezit. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-05-2018, 16:07 (2918 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door soundman2, 03-05-2018, 16:31
Continuspanning is nodig om bijv de ontvanger van de afstandsbediening aan de gang te houden en de reais te bekrachtigen om de complete radio in te schakelen.
Dit verhaal staat bij het ic
Data Protection at VCC On/Off
When VCC is turned on or off, noise on S inputs generated by external circuits (CPU, etc) may act as a trigger and turn
the EEPROM to unintentional program mode. To prevent this unintentional programming, this EEPROM have a power
on reset function. Be careful of the notices described below in order for the power on reset function to operate
correctly.
• S should be fixed to VCC during VCC on/off. Low to high or high to low transition during VCC on/off may
cause the trigger for the unintentional programming.
• VCC should be turned on/off after the EEPROM is placed in a standby state.
• VCC should be turned on from the ground level (VSS) in order for the EEPROM not to enter the unintentional
programming mode.
• VCC turn on speed should be slower than 10 μs/V.
• When WRSR or WRITE instruction is executed before VCC turns off, VCC should be turned off after waiting
write cycle time (tW).
page 18
Misschien is het mogelijk om de radio terug te brengen in de factory settings, waarbij alles gewist wordt. Een schone start kan dan een oplossing zijn.
Is het resetsignaal voor de uP nog in orde?
Ook 3v3MPU moet rimpelvrij zijn.
Onlangs heb ik nog een Kenwood equalizer hersteld en daar stond als resetsignaal een blokspanning. Maar die eq. werkte helemaal niet meer.
