BC199 vs 2sc460 (Toestel of techniek)
door Oldtimer @, Oegstgeest, 04-09-2018, 08:54 (2794 dagen geleden) @ jansen2810
Bij dit soort vragen is het handig als je schrijft waarom je deze vraag stelt.
Wil je de 2SC460 vervangen door een BF199 of net andersom?
Wil je iets repareren (typenummer apparaat?) of wil je iets (na)bouwen (schema?).
Zoals Goldline al aangaf zitten de collector- en emitteraansluitingen van beide transistors t.o.v. elkaar verdraaid.
De BF199 kan wat minder spanning verdragen maar heeft een minimum versterking die duidelijk hoger ligt dan die van de 2SC460.
De BF199 gaat minder hoog in frequentie dan de 2SC460.
Het is dus maar net wat het belangrijkst is in de schakeling.
Willem
