BC199 vs 2sc460 (Toestel of techniek)
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 06-09-2018, 22:09 (2791 dagen geleden) @ jansen2810
Daar heb je een goed punt.
Even een klein misverstand over elco's de wereld uit helpen.....de "standaard" elco's hebben een tolerantie van 25%.
Een elco van bv 100uF mag dus naar beneden toe 75uF meten en naar boven 125uF.
Tussen deze waarden in is er dus nog geen reden tot paniek.
En ja, elco's drogen uit,zeker na een behoorlijke tijd stilstand van het apparaat.
Ook heeft het zeker zin om in bepaalde delen van de schakeling (voeding, eindtrappen) extra alert te zijn op het "bol" staan of als er rommel uit loopt.
In dat geval is vervangen de enige goede optie.
Het merk van een elco is minder belangrijk dan het lezen van de bijbehorende datasheet alhoewel sommige merken uiteraard een goede naam hebben en je daarvan een minimale kwaliteit mag verwachten.
Maar ook hier geldt, het is maar een component wat gemaakt wordt voor wat het moet doen. De vaak toegeschreven magische eigenschappen aan sommige componenten getuigt slechts van een behoorlijke dosis fantasie.
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
