BC199 vs 2sc460 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-09-2018, 08:06 (2793 dagen geleden) @ jansen2810
Gewijzigd door soundman2, 05-09-2018, 08:34
Pin je niet altijd vast op de stroomversterking. Zoals je ziet kan er een spreiding op zitten van een factor drie tot tien. Veel schakelingen zijn zo gedimensioneerd dat de versterking wordt bepaald door de instellingen in de schakeling, waarbij dan alleen een minimum grens van de versterking van de transistor noodzakelijk is voor een goede werking.
De 2SC460 is nog wel leverbaar via ASWO, tegen de fikse prijs van ca 10 euro. Als alternatief geven ze de BF199 op. De configuratie van de pootjes is anders. Staan die op de print in lijn, dan kun je een kruising maken door over een van de kruisende pootjes een isolatiekousje te schuiven. Staan de pootjes in driehoek, dan kun je ze altijd in de goede richting buigen, zij het dat dan de afbeelding van de behuizing op de print niet meer klopt, evenwel trekken de elektronen zich daar niets van aan.
In plaat van de 2SC460, kun je met succes de 2SC461 gebruiken, die is gewoon te koop, zoals hier:
https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Search.php?q=2sc461&Submit=Zoeken&SiteLanguage=NL
Zoeken op 2sc460 vs 2sc461, levert deze datasheet op.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwvrzv.pdf
