ELKO rimpel spanning (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-09-2018, 12:47 (2793 dagen geleden)
Vraagje.
Heb kleine elko van 22000uF. 40V.
direct achter brugcel en staat 32Vdc
met rimpel nu van 2Vac top top.
Dit bij stroom afname van 11A.
Zit nog een spannings regeling tussen
verbuiker en deze elko.
Uitgang is strak Dc en staat op 26V
Enfin vraagje die rimpelspanning.
Datasheet heeft over max rimpel stroom...
bij 100Hz. 5.8A
en 39mOhm ESR.
Esr gemeten klopt 0.04 Ohm
Kan deze die 2Vac hebben?
Philips 051 57223
22000uF. 40V
kun je hierop de datasheet vinden.
o.a. bij farnell
