ELKO rimpel spanning (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-09-2018, 08:40 (2792 dagen geleden) @ Maurice
Niet ongebruikelijk dat zware motoren netjes aan moeten lopen. Bij driefasenmotoren is daar bijv de ster driehoek schakelaar. Vroeger had je ook nog handbediende aanloopweerstanden etc. Tegenwoordig ook ringkern transformatoren, die je alleen goed kunt inschakelen met een aanloopweerstand of een NTC inrush current limiter. Die eerste weerstand wordt meteen na de ergste piekstroom overbrugd door een relais. Bij accuvoeding telt dat allemaal wat minder, omdat die kortstondig wel een paar honderd ampère of meer kunnen leveren, denk daarbij maar eens aan de startmotor van een auto in de virieskou.
Ik heb op de plank met antiek een buizenversterker staan op 24 volt. De dynamotor waarmee het ding gevoed wordt, wordt hard door een relais geschakeld. Op een accu is er geen enkel probleem, het ding loopt direct aan. Een beetje stevige TCR voeding die ik heb en toch 38 A levert aan de uitgang, heeft er danig moeite mee en gaat even in stroom staan.
De dynamotor komt uit een BC603 zender en was verbonden met de PTT schakelaar, zonder enige aanloopbegrenzing.
