ELKO rimpel spanning (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-09-2018, 19:07 (2792 dagen geleden) @ HM
Juist ja dat kan.
De stroom afgenomen kan ik aflezen op de meter voorop.
Er wordt 11A afgenomen van de totale voeding.
Gezegd de uitgang is totaal rimpel vrij, dat is probleem niet.
Vraag mag die 1e afvlak die 2Vtt hebben.
Echter de rimpel op de 1e elko na de brugcel is dan 2Vtt.
Vraag is is die rimpel acceptabel voor deze elko.
Nu kan ik dat niet echt terug halen uit de datasheet.
Daar staat 5,8A
Maar ja betekend dat dat bij 40V er max 5,8A van de voeding gevraagd mag worden?
Bij 11A Afname is er 2Vtt rimpel
Bij 6A Afname is er ca 1Vtt rimpel
Het parallel zetten van 2x 22000uF geeft ietsjes verbetering van de rimpel
ergens naar 1,75Vtt
Na 1 uur is de temp elko 45 graden. Los van voeding
En 67gr als die klem op zijn plek zit tussen trafo en Brugcel.
Rimpel 2Vtt bij 11A Load
Rimpel 1Vtt bij 6A load
De oude Elko die er ca 12jr ingezeten heeft en dwars boven in de voeding
lag.
Hiervan was de de + Plus draad los gesoldeerd door de warmte.
En Die meet nog uitstekend!
Philips... tjonge dat die dat overleefd heeft.
Ooit door iemand gebouwd ca 30jr geleden.
Na jaren mishandeling nu eens defect....
