Akai bandrecorder amplifier adjustments (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 13-01-2019, 14:50 (2662 dagen geleden)
Hallo forum, ik heb op de beurs in Rotterdam een AKAI X-201D aangeschaft, (5 euro) 1 kanaal zou niet werken.
Dat klopte inderdaad maar na het reinigen van alle switches (track selector e.d.) werken beide kanalen, echter zacht en met een behoorlijk volume verschil. Vermoedelijk zijn condensatoren of transistors er niet beter op geworden in de loop der jaren. Ik zou graag eens willen testen en afregelen met een in het service-manual genoemde 250Hz, 7.5 speed, +4dbm pre-recorded tape, zie foto:
Zou iemand in het bezit van een goede recorder deze voor mij aan willen maken?
Voor overdracht in de buurt van Capelle a/d IJssel, of anders op de ruilbeurs op 24 maart? Ik heb er geen haast mee.
Ik lees op forums dat de 2SC458 transistors gaan ruizen/slecht worden, ga deze maar vervangen voor KSC1845FTA (0,21 cent bij Conrad) en dan gelijk de elcootjes ook maar.
Bij voorbaad dank!
Ludo
