Akai bandrecorder amplifier adjustments (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-01-2019, 22:55 (2661 dagen geleden) @ Marotick
Is ook een stukje ervaring.
Eerst er gaat in een periode wat stuk, kan diverse oorzaken hebben.
Wil niet zeggen, vervang hele zwik.
Hangt beetje van de leeftijd toestel af.
Soms staan bepaalde onderdelen kritisch ingesteld, of staan aan hun randje specs.
Een defect toestel repareer je eerst.
Evt daarna besluit je wat voorzorgsmaatregelen te treffen.
In het geval hier een bandrecorder zijn er een paar significante zaken die
men moet inzien.
Het mechanische deel.
Ooit is die recorder fabrieksmatig afgesteld mechanisch.
Indien toestel niet mishandeld is, gevallen of anders dan moet die afstelling nog steeds in orde zijn.
Tenzij er delen versleten zijn.
Zo een aandrukrol die de band scheef kan trekken.
Je stelt dan niet opnieuw loopwerk af op een defect maar repareert eerst de oorzaak.
Dan ook kan zijn dat bv door defecte slipkoppelingen de band spanning niet op orde is en ook dan repareer je eerst die problemen, je kunt dan bv nog 4 aandrukrollen gaan vervangen maar als die bandspanning niet op orde is kan het nog fout gaan.
Slippende snaren of ooit vervangende snaren die veel te strak staan, gevolg lagering gaat versneld slijten, motoren lopen niet goed enz.
Verouderd vet wat hard geworden is waardoor rollen/mechniek niet goed op hun plaats komen.
Defecte zwaar versleten, vervuilde koppen daar is geen stellen meer aan.
Dit geval is het aanzetten en rustig kijken, veel kijken, stop zetten, laten lopen,
voelen aan de band hoe strak deze staat enz.
Zijn de geleiders schoon, staan ze recht, hoe loopt die band.
Ergo is de test band wel in orden, zal ook geen nieuwe zijn.
Vervolgens elektronische problemen oplossen in stappen.
Rekening houdend met feit of er ooit eerder in gerommeld is,
heel belangrijk je schema een juiste versie is.
Grote kans dat je niet een juiste versie hebt en je zaken gaat aanpassen die niet kloppen.
Heb je niet een juiste versie, dan hooguit als leidraad aanhouden.
een 2e gevaar is de teken fouten en bv genoteerde spanningen niet 100% juist zijn.
Dan nog kunnen er grotere afwijkingen zijn omdat het ontwerp zo gekozen is dat
die spreiding geoorloofd is.
Zal niet een eerste keer zijn dat men alle macht probeert een spanning van 4,7V kloppend te krijgen als daar 5,3V staat.
Tevens kan zijn dat die aangegeven spanningen eerst onder voorwaarden van bepaalde
instellingen gelden.
Als laatste, het kapot repareren, bedoel, het werkt en door er verder aan te knoeien
krijg je het niet meer goed.
Verder is de hobby bedoeld om ook bezig te zijn, er van te leren.
Door het maken van fouten krijg je ook vernieuwde inzichten.
Een ieder mag van mij zoveel rommelen aan zijn/haar spullen als die zin heeft.
Dit allemaal gezegd, is het wel heel handig een gegarandeerde goede tape te hebben.
Niet bv een tape die reeds op een defecte scheef lopende recorder is opgenomen.
