Akai bandrecorder amplifier adjustments (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2019, 15:39 (2649 dagen geleden) @ Hans de Jong
Pas wel op met afstellen.
Kan zijn dat na afregelen je eigen tapes minder gaan werken.
Indien de recorder gewoon in orde is en je nooit iets aan de afstelling gedaan hebt.
Afblijven.
Hooguit zijn er wat elko'tjes droog en is met enkel het vervangen daarvan beter resultaat te verkrijgen.
Alleen als je bv koppen gaat vervangen of ander zaken die een afstelling kunnen
doen veranderen, zoals hier blijkt totaal andere vu-meters inzetten is een
afregel tape zinvol.
