19 Khz piloot toon aanwezig. (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-03-2019, 00:45 (2599 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door Maurice, 18-03-2019, 01:05
Nee, zie waardes bij bv X502
Staat 11,0 en tussen haken (10,4)
Spoel is 0 Ohm voor DC toch?
Althans praktisch geen invloed.
Formule U=I x R
Stroom Ic is bijna Ie (Ib is verwaarloosbaar)
Dan zie je dat bij R506 van 240 Ohm daar een spanning over valt van ca 0,8V.
Is de spoel Ohms gemeten veel hoger dan die 240 Ohm?
Stel eerder orde van max 24 Ohm dan valt er dus max 0,08V over die spoel.
(waarschijnlijk zelfs 2,4 Ohm gezien hoeveelheid koper draad dus 0,008V spannings val DC)
Dus je meet 10,8 op voeding dan is de collector 10,72V Toch?
Zo redeneer je wat snel of een waarde kan kloppen.
Meet nu eerst eens de DC spanningen rond die transistoren, dat moet ieder geval aardig in de buurt komen van gegeven waardes.
Wat komma werk zijn al die toestellen op doorgerekend.
Denk tuner naast zender zetten en moeten de waardes kloppen.
Met signaal denk ik de tussen haken waardes.
Enfin dat moet ergens aangegeven staan in schema.
Ik heb nog even terug gelezen:
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44786
Na wa fouten was laatste struikelblok het signaallampje zelf.
Tevens in die tekst te vinden zoeken naar documentaties hoe die decoders werken.
