19 Khz piloot toon aanwezig. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 18-03-2019, 09:25 (2598 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door soundman2, 18-03-2019, 09:32
Hoi Soundman,
De voedingslijn aan de bovenkant wat via R518 komt hoeveel moet daar staan, er staat n.l maar 10,8 volt is dat niet te weinig ?.
Groet,
Pim
Bij 10,8 volt kan er gewoon tot wel 20 Volt top-top signaal staan.
Zal normaal wel wat kleiner zijn, dat hangt af van de uitsturing van de transistor.
Heb je niet een of ander tweede toestel, met een analoge decoder zoals deze? Hoeft niet eens Sony te zijn.
Door wat metingen te verrichten, kun je een indruk krijgen over de signaalgroottes. Het zal dan niet allemaal precies hetzelfde zijn, maar het gaat over wat je zoal kunt verwachten.
