19 Khz piloot toon aanwezig. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 19-03-2019, 18:01 (2597 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door soundman2, 19-03-2019, 18:27
Hoi Soundman,
Deed het iets anders, proefondervindelijk.
Spoel primair 13 mH, secundair 13 mH, met 4700 pF en 10 K weerstand.
Gebruikte 2 kanalen van de scoop en keek dan wanneer de twee sinussen in fase waren op precies 19 Khz.
Gebruikte een 10K weerstand voor het 19 Khz signaal bij de toongenerator, en hing daar een probe aan, aan de secundaire midden aftakking van de spoel de ander probe.
Via de frequentiemeter kon dan bepaald worden wanneer de 19 Khz op zijn hoogste punt was.
Maar als het dan in de tuner zit blijkt het weer net even anders te zijn.
Met de nieuw te wikkelen spoel is het afregelen voordat hij de tuner in gaat iets zinvoller omdat deze te regelen is.
Nog een poging met het wikkelen van de nieuwe spoel, als dat niet lukt gaan overwegen of het met een CA1310 valt te doen, maar dat later misschien.
Groet,
Pim
Met een frequentiemeter kun je niet de maximum afstemming bepalen. Vanaf een zekere amplitude zal de frequentiemeter de frequentie aangeven, welk dat ook mag zijn. De ingangsgevoeligheid van de frequentiemeter bepaalt wanneer de uitlezing betrouwbaar is. Om de resoantiefrequentie van de afstemkring te bepalen, sluit je die aan zoals ik aangaf. Met de generator loop je door het frequentiespectrum en op de scope zie je dan waar de maximum amplitude zit, in dit geval moet dat dus rond 19KHz zijn. Met de regelkern kun je op die manier ook het afstemgebied bepalen. Als de spoel dan in de decoder zit, komt daar de belasting van de diodes bij, waardoor de zelfinductie verandert. Als het goed is moet je de kring toch weer af kunnen regelen op een maximum bij 19KHz. Het is daarbij belangrijk om op te letten dat de kern niet op max of minimum staat. Je weet dan niet op de spoel optimaal is afgeregeld.
Je draait dus aan de kern, de amplitude loopt op en als je verder draait moet de amplitude weer afnemen.
Ik weet niet of je de werking van een decoder begrepen hebt, maar de aangeboden pilootsignaal door de zender is onveranderlijk in frequentie en bedraagt 19000Hz +/- een of twee Hz
De frequentie is daarom aan de zenderzijde kristal gestuurd (In de meetzendertjes overigens ook)
Ook de verdubbelde frequentie is onveranderlijk 38KHz.
Bovendien moet de fase ook nog kloppen, opdat links en rechts signaal op de juiste tijdstippen worden doorgegeven aan de audio versterker, dus precies synchroon met de zender.
De spec van de PM6456
