Gloeispanningsunit idee (Toestel of techniek)
door Florick @, Ravenstein NB, 02-10-2019, 12:40 (2400 dagen geleden) @ Florick
Mijn idee voor de gloeispanning was als volgt:
1.25V-7 3A en 7-30V bij 0.5A, hiermee moet het mogelijk zijn een groter aandeel van de radiobuizen te testen.
Het idee was om de uitgangsspanning van de regelaar te meten, en dit te vergelijken met een referentiespanning (TL431) de comparator schakelt dan het relais naar een hogere gloeispanning op de trafo.
Als regelaar dacht ik aan LM338 of als je een 9-0-9 of 10-0-10V trafo gebruikt zou je een LDO (Low dropout regelaar) zoals de LD1085 kunnen gebruiken. Datasheet hier: https://www.tme.eu/Document/09fe21398b57ee6ea694a0b9bce81eea/LD1085.pdf
De trafo zou dan 10V 5A en 18-22V 1A wikkelingen moeten hebben, welke in serie staan.
Hier een simulatie van 28VAC trafo belast met 500mA DC.
Hier een Simulatie van 10VAC trafo belast met 3A DC
Het Schema van de voeding hier:
Mijn printplaatontwerp:
Deze afbeelding alleen het koper aan de onderzijde zichtbaar.
