Philips LE19LCD0801 tv. (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 21-11-2010, 17:42 (5721 dagen geleden)
Ik ben al even aan het googlen opzoek naar een schema van de Philips
LE19LCD0801 tv, wie kan mij hieraan helpen.
Wat is het probleem als ik het apparaat aan zet zie ik het beeld even wit
oplichten en duikt de voedingsspanning van 12,5 naar ca 8 volt
Nu haal ik de grote 30 polige aansluit stekker achter op het board los die
ergens naar het scherm gaat.
Als ik nu de tv aan zet zie ik weer dat het beeld ook even oplicht maar de
spanning zakt maar naar ca 12 Volt.
Volgens mij zit de storing dus na de 30 polige stekker richting beeldscherm
of heb ik het mis.
Voordat ik verder ga met demonteren van het apparaat stel ik maar eerst hier
een vraag
Zijn er bij dit type toestel veel voorkomende fouten en is dit er één van?
En waar zou ik het eventueel kunnen zoeken?
PS dit bericht heb ik gisteren ook op het hobby elektronica forum geplaatst.
Misschien krijg ik daar ook een reactie en meld dat dan hier
Hessel
