Philips LE19LCD0801 tv.-aanpassing tekst (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-11-2010, 18:01 (5718 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ah wacht even , ik had het verkeerd gelezen,
Je had reeds die 5 stekkers linker print los gehaald.
Vreemd dan die flits op scherm maar kan zijn.
Eens even denken,
Ik zie waar je die gele klem op hebt zitten, een dik IC.
Zit er een audio versterker in?
Zal het dat IC zijn.
Of het is een spanningsdriver IC kan ook
Type??
Indien audio-IC zoek in datasheet de voedings pen op en knip die dan los.
Tevens boven naast dikke zwarte draad - 1x IC met koelklem.
Type?
Zal mogelijk ook spannings IC zijn.
Naar scherm gaat enkel een flatcable om de boel als matrix aan te sturen.
Iets defect daar lijkt me niet dat dat deze problemen geeft.
De stekker met Rood/witte draden is dat LS'n? of knoppen, voeding?
Dikke zwarte draad lijkt me zo de VGA ingang?
Bedenk meeste schermen gaan pas aan indien VGA signaal aanwezig is.
Dus zorg dat er beeld info is.
