Philips LE19LCD0801 tv.-aanpassing tekst (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 24-11-2010, 20:51 (5718 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Het is nog iets anders, waarschijnlijk heb ik het niet duidelijk opgeschreven.
Ik was begonnen met alle connectoren los te halen (de 5 links en de grote zwarte)
Als ik hem dan aan zet, gebeurt er niets geen flits oid
Dan sluit ik links de 5 stekkers aan, en als ik dan het toestel aan zet zie ik het scherm even wit oplichten en wordt meteen weer donker.
Als ik dan de dikke zwarte stekker aansluit en dan het toestel aan zet zie ik ook (maar veel zwakker) het scherm even oplichten.
En meteen zakt de spanning naar ca 8,5 Volt en gaat er een stroom lopen van ca 1500mA.
De rood/witte draden zijn van de koptelefoonaansluiting en van het standbij lampje (dat gaat groen branden als ik hem aanzet).
Het dunne rode draadje (rechtsonder) is een overbrugging van de zekering 4A.
Gedaan door de vorige eigenaar waarschijnlijk.
Nog even een vraag voordat ik de voeding van de TDA los haal.
Als ik de grote zwarte connector los haal is de sluiting weg.
Wil dat niet zeggen dat het dan met het aansturen van de matrix te maken heeft?
Of zit ik er helemaal naast.
PS het is de TDA 7057AQ geschikt voor 2x8Watt stereo BTL Amplier met DC volumecontrol.
Van de andere ic's kan ik geen type nummer zien zit koelplaat opgeplakt
Hessel
