Datasheet Philips trafo V3 623 81.0 (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 01-11-2019, 17:03 (2507 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 01-11-2019, 18:03
Ik denk dat de Lundahls toch wat duur uit gaan vallen. Ik gebruik ze voor hi end installatiewerk.
Maar het kan heel goed met een zgn line isolator. Voor normale rekbouw gebruik ik de IMG stageline (Monacor) FGA-40HQ, of de erg robuuste FGA-102 met RCA ingangen of eventueel de FGA-202 met XLR ingangen. De specs zijn beslist niet slecht en ze kunnen ook de gevraagde spanning aan.
De voordeligste oplossing is de FGA-40 als tussenstuk.
Die geef ik heel vaak mee aan klanten als de laptop in samenwerking met een geluidsinstallatie storing oplevert door een aardlus of een storende schakelvoeding.
In elke unit zitten telkens twee transformatoren. De in en uitgangsconnectoren zijn volledig galvanisch gescheiden.
FGA40-HQ
FGA-40HQ
High-end ground isolator,
for preventing signal interference and hum loops which may occur.
Gold-plated RCA jacks
Input/output impedance: 12 kΩ
Frequency range: 20-30,000 Hz
THD: < 0.001%
Transmission ratio: 1:1
42 x 29 x 96 mm, 110 g
De ingangsimpedantie is hoog genoeg voor vrijwel alle voorversterkers, terwijl dezelfde uitgangsimpedantie (12K Ohm) laag genoeg is voor de meeste eindversterkers.
In een aantal gevallen heb ik ze intern wat gewijzigd om een symmetrische uitgang of ingang te creëren.
Link naar de FGA-102 en FGA-202
https://www.img-stageline.com/products/audio-tools/di-boxes-transformers/fga-102/
https://www.img-stageline.com/products/audio-tools/di-boxes-transformers/fga-202/
