Datasheet Philips trafo V3 623 81.0 (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 01-11-2019, 22:11 (2508 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 01-11-2019, 22:14
Toch moet het koppelen van voor en eindversterkers zeker bij korte kabelverbindingen probleemloos gaan.
In de rekbouw gebruik ik trafo's als ik bijv een commerciële tuner moet aansluiten, terwijl die ook in het stalen rek geschroefd zit en er ook nog een antennesysteem aan hangt. Die dingen hebben in tegenstelling tot de duurdere uitvoeringen geen symmetrische uitgangen en dat levert vaak problemen op, omdat ze ook nog eens verstoken zijn van groundlift etc.
Kun je een schets maken van de configuratie, zodat ik een idee krijg hoe de zaak aan elkaar verbonden zit met de voorversterkers en of ik een mogelijk probleem kan vinden. Teken daarbij ook aan als de versterkers bijv een geaard netsnoer hebben.
