HP SCANJET 3800 (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2019, 19:22 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Tja waar gaat het fout met dat opslaan.
De scanner zou aan moeten geven aan programma dat er nwe pagina aan komt.
Ook zijn er die vragen of je pagina in nieuw document of moet laten opvolgen in reeds bestaande document.
Of wel document met meerdere pagina.s.
Er is een verschil tussen programma hardware en besturingssysteem als bv Xp.
Dan heb je software en drivers.
Driver verzorgd de vertaal slag tussen het specifieke programma en de hardware.
Programma geeft een opdracht bv scan de driver verzorgd de vertaling in codes naar de hardware die het begrijpt.
Dan maakt de driver ook gebruik van systeem software.
Dat is bv de USB porten de data bussen en gebruik van de processor zelf met geheugen.
Die interacties doet besturing systeem.
Zo ook het programma gebruikt onderdelen van besturings systeem. Zoals menu structuren.Beeld opbouw en al die zaken.
Om probleem te achterhalen in welk onderdeel de fout zit is dus lastig.
Soms is bv een gezamelijk gebruik van een stukje systeemsoftware het probleem.
Of een gelijktijdig gebruik van poorten bv als ander programma nog actief is.
Of ergens in register oude meuk blijft staan.
Je vind dat door zo kaal mogelijk op te starten.
Al die troep rechts onder in de werkbalk uit te zetten.
Soms helpt opstarten in veilige modes dat uit laten ratelen en opnieuw opstarten.
Schoonmaken van je pc door gebruik van programma CCLEAN welke ook register opschoond van overboudige ooit geinstalleerde zaken. Foute verwijzingen etc.
Installeer dus CCLEAN. is gratis.
