Motor print voor een Revox A700 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-12-2019, 18:13 (2320 dagen geleden) @ Marotick
Als ik het goed begrijp werkt de recorder met drie andere ic's uit een werkende recorder dus wel. Dat is wel bijzonder, drie ic's gelijktijdig stuk. Je zou dan onderhand gaan denken dat er wat met de voedingsspanning aan de hand is (geweest).
Overigens , zoals ik al eerder aangaf leidt zonder meer uitwisselen niet altijd tot een werkend toestel.
In de servicedoc staat de sturing van de "tonmotor", de capstanmotor beschreven. Een goede kennis van de werking is nodig om die sturing te repareren. Je kunt dan conclusies trekken uit de meting en beslissen of de ic's doen wat er van gevraagd wordt. Ik gaf al aan om ook een het tachosignaal te meten. Dat stukje is gewoon analoog en als dat correct werkt, kun je weer verder. Het bespaart je eventueel een lange zoektocht naar een moeilijk verkrijgbaar IC.
