Motor print voor een Revox A700 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-12-2019, 23:31 (2319 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat zou ook werken. Er is alleen een bijkomend probleem dat de transistor die maximaal 30V mag hebben, al 32V voor de kiezen kan krijgen. Daar moest dus sowieso iets aan gebeuren en Studer was ook al tot die conclusie gekomen (plus de conclusie dat er meer ontwerpfoutjes of minder handige keuzes inzaten).
Er zijn wel meer merken, die superieur waren en toch forse missers hadden in hun ontwerp.
Zo had Stage Accompany een dijk van een Versterker, uniek qua vermogen etc, en uP gestuurd. Probleem in die versterker was dat de vijf volt voor de uP uit een stabilisator kwam met slechts een ruimte boven de inputspanning van een of twee volt. Het gevolg was dat bij een wat minder stabiele netspanning, zoals op een festival of feesttent de netspanning niet onder 210 volt mocht komen. Een dipje en de uP ging in reset. Dat duurde dan een aantal seconden eer het geluid terug was. Niet zo fraai dus. Ik heb daar destijds nog een wijziging voor aangebracht en zij (SA) hebben die doorgevoerd. Het resultaat was dat de versterker bij 180 volt nog niet in reset ging.
