22ga160 (Gezocht)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 03-04-2020, 12:10 (2215 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Leo Snoeren, 03-04-2020, 12:12
Hallo frans,
Je kan via het gaatje in de lager opsluiting:
wat olie toevoegen. In deze constructie zit een vilten ring waarin de olie wordt geabsorbeerd en afgegeven aan het lager.
Gebruik hiervoor dunne naaimachine olie. Zelf heb ik voor dat doel een injectiespuitje met (stompe) naald liggen, dit is handig voor de dosering. Aan beide zijden van de as moet zo'n gaatje zitten....
Indien de motor nog steeds zwaar draait kun je deze eens "aansluiten" op een accu schroef machine en enkele minuten laten draaien. Daarna moet het op eigen kracht lukken....
