Philips versterker en radio 22AH574/22 en 22AH674/22 (Toestel of techniek)
door Gate42 @, Vlijmen, 01-05-2020, 20:54 (2187 dagen geleden) @ molen
Deze serie apparaten werd geleverd in de 6000, 8000 en 12000 serie (ook 4000?).
T staat voor tuner, A voor amplifier, en TA voor de tuner-amplifier combinatie, oftewel de receiver.
Bovendien werden ze "bestickerd" onder zeer verschillende soorten merken, zoals hierboven al beschreven: Loewe, Erres, Schneider, Hornyphone, Sierra, Philips etc.
Soms, en zo een heb ik hier ook staan, is het toestel van merk veranderd. Mijn Erres TA 8000 was een Hornyphone: de Erres sticker is over de Hornyphone sticker geplakt, en laat los. Verder is er linksboven op het frontpanelen een heel dik Erres logo geplakt. De 'originele' Erres apparaten werden van een plat logo voorzien.
Als je de apparaten opent zul je zien dat het hele design heel erg Japans uit de jaren 70 overkomt. Er is een hele grote kans dat deze apparaten toen, 1978..1980, ook nog in Japan werden gebouwd.
Wat ook merk/regio specifiek is, zijn de in- en uitgangen. Er zijn exemplaren:
- met tulpstekkers, en met DIN stekkers
- met en zonder MFB uitgangen
- met coax antenne ingang en met platte lippen antenne ingang.
Maar ook hybride komt voor.
De zwaardere serie, de 12000 (60 W continue aan 8 Ohm) heeft ook een microfoon ingang.
Verder zijn er verschillende frontpanelen geleverd:
- met en zonder knik naar binnen in het onderste deel.
- met kantel en draaischakelaars voor tape selector
Dan het continue vermogen aan 8 Ohms luidsprekers:
TA6000 30 Watt
TA8000 45 Watt
TA12000 60 Watt
(Bedenk wel dat 60 Watt continue in 1979 in vrijwel geen enkele woonkamer stond!)
De bouwkwaliteit is zeer goed: ze doen het na 40 jaar vaak nog (afgezien van de schaallampjes), versterker klinkt goed maar was nog niet het allerbeste dat er toen te krijgen was. De tuner vond ik altijd maar net voldoende qua geluid (mat, weinig hoog). Helaas zonder presets.
Verder is er ooit op een forum (MFB-Freaks?) een hele discussie over apparaten van Philips Nihon / Japan geweest. Als ik mij niet vergis schreef een Philips medewerker in dat hij de blauwdruk voor de specificaties van deze serie nog in zijn bezit had, en dat de ontwikkeling en bouw was uitbesteed bij Foster, Fostec oid. Ik hoop dat dit iemand triggert, en dat deze informatie gecontroleerd kan worden.
Verder heb ik voor geïnteresseerden de schema's van de Philips TA-6000, 8000 en 12000 (22AH683 en 22AH684 en 22AH686).
Hieronder nog een afbeelding van een aantal exemplaren in mijn bezit.[image]
Op de foto is ook een Philips N2544 cassettedeck te zien in de Erres uitvoering. Deze heeft een verbreed frontpanelen, zodat hij goed bij de Erres 4000 ... 12000 serie past.
