revox a77 (Algemeen)
door vanpuffelen @, 15-05-2020, 23:28 (2173 dagen geleden) @ Johan TEAC
Bedankt voor uw reactie , ook de andere leden van het forum.
Inderdaad was de weergave kop niet helemaal schoon , is ook wat lastig te zien
doordat er een metalen kapje rond zit.De bovenkant was vuil en dat is geloof ik spoor één.
Verder heb ik de balanspotmeter gemeten en die was 27K en de andere zijde 32 K.
Heb deze gewisseld met ééntje die allebij 27K is.
Ook de tantaaltjes die bij de balansreglaar horen zijn vervangen.
Op een gegeven moment , bij het afspelen van mijn "testband"
had ik op beide kanalen een goed signaal op de scoop bij 1Khz en ook bij 8Khz.
Ik kwam er achter dat bij het spoelen het linkse bandgeleider lager wat herrie maakte
en heb deze vervangen.
Nogmaals de testband afgespeeld en nu heb ik geen signaal meer op beide kanalen.
Voor mij nog even een raadsel.
Ik zie wel bij stereo stand een soort van twee sinussen maar die zie ik ook als de band niet loopt. Op de stand kanaal 1 of op kanaal 2 heb ik bij afspelen geen signaal.
Word vervolgd.
