Grundig ConcertBoy 4000 Radio Fm probleem (Algemeen)
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 20-05-2020, 10:33 (1784 dagen geleden) @ soundman2
Die 10,7 mHz injector vind ik persoonlijk niet zo´n goed idee.
Waarom? Je zult hem moeten bouwen en dan kom je bij het meten waarschijnlijk niet tot een bevredigend resultaat/diagnose. Dan heb je het kip & ei probleem. Is de injector goed gebouwd of zit er toch een fout in de MF trap?
Die injector moet worden afgeregeld op 10,7 mHz. Daar heb ik een zwaar hoofd in want de schakeling is vrijlopend en heeft geen enkel frequentie-stabalizerend element zoals een kristal of PLL.
Ik heb het gevoel dat dat ding behoorlijk zal zwabberen, maar kan het mis hebben.
Je zult hem dus eerst met een goed werkende MF trap moeten testen en afregelen.
