Grundig ConcertBoy 4000 Radio Fm probleem (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 20-05-2020, 11:43 (1784 dagen geleden) @ eric-radio
Dank jullie voor het meedenken en de tips zover.
Waar in het schema kan ik evt een keramisch filter monteren?
echt niet nodig. Opzet is het eenvoudig houden. Je 4000 doet het (eens hij hersteld is) ook zonder kwartskristallen en keramische filters :-)
Ik kan een 100 MHZ scoop lenen van mijn werk, kan ik evt de tuner uitgang ook meten met de scoop of daar een 10.7 MHZ signaal aanwezig is?
Heel moeilijk. Het niveau is daar nog laag. Zonder ervaring wat je precies moet zien tussen de ruis is lastig, probe moet ook op de juiste plaats ground nemen en mag zelf niet teveel invloed uitoefenen.
De scoop heeft een frequentie meter in het display wat aangeeft wat de aangeboden freq. is.
Daarmee wil ik de tester die aan het bouwen ben ook mee afregelen.
Vr gr, Eric
testertje afregelen gaat ook prima door hem even langs een goede radio te houden, maar scoop met teller is prima.
