starten van een kristal (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-05-2020, 13:39 (2164 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door soundman2, 24-05-2020, 13:47
Bedankt maar dat IC is niet meer te koop en als het te koop is dan wordt er veel geld voor gevraagd. Dan kan ik beter een ander kristal proberen hoewel het helemaal niet zeker is of dat het wel is.
Jack
Gaan we weer. Je kan toch gewoon met de scope meten of de kristal oscillator werkt.
De motor loopt op wisselstroom en krijgt de wisselstroom via een brugcel, die door een transistor min of meer kortgesloten wordt. Je kunt die transistor in geleiding brengen, of de brugcel kortsluiten. Dan heb je al twee belangrijke stukken uitgezocht. De motor loopt niet op het kristal, dat is alleen een referentie. Mocht het ic op dat punt falen, doordat het stukje oscillator niet meer werkt, dan kun je simpel een externe oscillator met dat kristal gebruiken en die op de ingang van de interne oscillator zetten.
De stuurschakeling kun je ook onderzoeken met een toongenerator waar een blokgolf uit komt.
Van een sinus kun je met een paar diodes een blokgolf maken indien niet aanwezig.
Je bent nu aan het gokken en dat leidt alleen tot onnodig onderdelen verbruik, waarvan sommige al haast niet meer leverbaar zijn, METEN is WETEN!
