starten van een kristal (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-05-2020, 16:26 (2164 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 24-05-2020, 17:17
Bedankt maar dat IC is niet meer te koop en als het te koop is dan wordt er veel geld voor gevraagd. Dan kan ik beter een ander kristal proberen hoewel het helemaal niet zeker is of dat het wel is.
Jack
Gaan we weer. Je kan toch gewoon met de scope meten of de kristal oscillator werkt.
METEN is WETEN!
wat valt er dan te meten? de oscillator werkt, maar soms niet.
Die opmerking lees ik anders. Voor mij staat er alleen maar dat de motor niet start en dat TS denkt dat het aan het kristal ligt. Hij zegt niet dat hij vastgesteld heeft dat de kristaloscillator het niet doet. Het kan net zo goed de ontkoppeling van de voedingsspanning van het ic zijn. Dat is ook maar een pure gok van mijn zijde.
dat zijn lastige dingen, want meestal schiet de oscillator dan toch nog in gang als je met de scoopprobe er nog maar naar wijst...
Kan zijn dat de rondgaande versterking van de X-tal oscillator (zit in het IC) wat aan de flauwe kant is, en het kantje boord is of die opstart.
Aangezien hij het nu wel doet, en er dus niets te besluiten valt kan je volgend truuk eens uithalen :
voedingsspanning langzaam laten opkomen. Als rondgaande versterking zwak is, zal de oscillator nu niet starten omdat de sprong (kick) mist. dan klein C-tje erover en kijken of het beter gaat. (een klein condensatortje over het X-tal kan idd helpen, zoals je zelf al aangaf) . Een andere truuk is 50hz AC (van de secundaire) aan de ingangspoot van de oscillator ingang aanbieden via weerstandje.(10 à 100K ).
TS weet ook niet waarom de motor niet draait. Ik geef hem een methode om de motorsturing direct te kunnen testen zonder meetapparatuur. Verder geef ik nog aan hoe je de hele motorregeling na het comparator ic kunt testen met een toongenerator. Alleen op deze manier kun je de fout indammen (Kan zelfs nog beter met een regelbare DC voeding). Dat sluit natuurlijk niet uit dat het ic, dan wel het kristal iets kan mankeren, maar dat wil je dan wel zeker weten. TS stoeit meer met revoxen. Hij zou dus in het laatste geval de twee "moeilijke" onderdelen nog kunnen uitwisselen, zeker als het ic op een voetje staat. Overigens is het bij een ingesoldeerd ic zeker nuttig eens te kijken naar de soldeerverbindingen. Bij niet doorgemetalliseerde printen willen pootjes nog wel eens loskrimpen door temperatuurverschillen tussen bedrijf en stilstand van de recorder.
IC voetjes zijn ook niet vrij van verdenking.
In deze thread, http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=51543 , was TS ook al bezig met een A700. Ik heb toen ook al de methodes opgenoemd om het motorcircuit te testen. Meetresultaten heb ik nooit gezien en de laatste vraag of de recorder het weer doet is nooit beantwoord.
Voor mij doet de recorder het dus nog steeds niet en als je geen structurele meetmethodes toepast, zul je dergelijke toestellen ook niet aan de praat krijgen als je op puur geluk moet afgaan bij een reparatie.
