10,7 Mhz injector dippy schema (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 10-06-2020, 21:40 (2147 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door kris, 10-06-2020, 22:31
Maurice,
Stond zo ook beschreven in de openingspost??
ik citeer even: "er zitten nu minder weerstanden in en geen voedingstabilisatie meer. er was nu ruimschoots plaats voor een kleine audio oscillator. (dippy of phase shift oscillator) op het stukje print. ". alvast bedankt voor de oude radiobulletin verwijzing.
persoonlijk vond ik dippy altijd leuker klinken dan phase shift... maar naam is idd in onbruik geraakt, dus probeer het tij te keren :-)
heb je al een foto van je bouwsel?
bijgevoegd tekening dippy:
gekend schema, maar heb nog een weerstand eruitgehaald.. geen strakke basisinstelling meer met deler. ding oscilleert als een gek vanaf 2,5 volt tot 14V en PP amplitude is gelijk aan de voedingsspanning. Je kan nog bezuinigen door emitterweerstand te verlagen, dan mag de elco eruit. maar vervorming neemt dan wel toe. Nu een beetje vervorming moet je erbij nemen, want er is geen amplitudestabilisatie. maar voor deze toepassing is het prima. deze oscilleert aan 500Hz. (kan je wijzigen door andere C'tjes te nemen)
mijn proefexemplaar is vrij groot, maar kan véél kleiner. Voor de sport, "omterkleinst"?
Oja, door de grote amplitude van de dippy is een varicap niet nodig. een kleine Si-diode 1N4148 geeft voldoende zwaai om de fluit te horen, uiteraard geen 75kHz.
De modulatiediode is zodanig opgesteld dat hij zelf zijn nodige voorspanning aanmaakt in functie van de binnenkomende amplitude.(hij werkt ook als piekdetector op de sinus van de dippy)
