Philips Pro 12 spoelt niet goed terug. (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 21-01-2011, 17:35 (5660 dagen geleden) @ Laurens48711
Hier een vraagje voor de bandrecorder mensen onder ons:
Ik ben bezig met een Pro 12, die op zich prima werkt, dat wil zeggen, met de bandaandrijving in play modus is niks mis, het vooruit spoelen werkt ook goed, alleen bij het terug spoelen is het rare dat hij bijna een hele spoel op goede snelheid spoelt maar bij een 18cm spoel de laatste 40 a 50 meter band zo traag gaat dat hij bijna stilstaat. Met een 13 cm spoeltje heeft hij geen moeite. Het probleem doet zich, voor de volledigheid, ook voor als je de band dus maar een stukje opgespoelt hebt en dan terug wilt spoelen.
Ik heb alles voor zover het in de manual staat nagemeten en alles lijkt goed te zijn, en die laatste meters spoelen meet ik ook niks raars in de spanningen.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt.
Laurens.
Probeer hetzelfde eens en dan de tape niet langs de geleiders
maar direct van spoel naar spoel, dus boven de koppendeksel.
Als het dan goed gaat dan heeft het te maken met het soort tape
of de bandgeleiders zijn sterk vervuilt en blijft de tape plakken
en kan het laatste stukje niet meer trekken.
grt. willem.
