Philips Pro 12 spoelt niet goed terug. (Toestel of techniek)
door Laurens48711, 23-01-2011, 11:01 (5658 dagen geleden) @ Laurens48711
Zo even een tussentijdse update voor diegene die het volgen:
Ik ben gisteren met veel e-mailhulp van Willem (echt heel erg bedankt!) bezig geweest met de motorregeling.
Ik heb ook het schema geprobeerd in te scannen (staat inmiddels in de schematheek) maar het origineel is A2 dus ik heb het een aantal keer moeten vouwen; het deel waar het om gaat staat op pagina 8 en is het gedeelte rond SK17 en 18.
Ik heb ook nog wat relevante info uit de service manual gescand, dus als je dat wilt dan stuur maar even een e-mailtje.
Terug naar de bezigheden, toen ik de recorder voor het eerst openmaakte waren er drie weerstanden van 100 Ohm doorgebrand. Ik heb ze vervangen evenals de bijbehorende condensatoren van 0,1 uF, maar dat maakt geen verschil. Ook het omwisselen van de twee motorcondensatoren van 2,3 uF maakt geen verschil.
Ook heb ik geprobeerd of er mechanisch iets mis is maar de poelie waar de schotel op zit loopt mooi en ook in een bepaalde richting duwen of eraan trekken zorgt niet dat hij aanloopt.
Alle suggesties zijn dus nog welkom.
