Philips Pro 12 spoelt niet goed terug. (Toestel of techniek)
door Laurens48711, 21-01-2011, 18:28 (5660 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Heren allereerst heel erg bedankt voor de snelle reacties!
diverse bandrecorders meten de spoel snelheid zodat op einde band de spoel wat langzamer gaat draaien.
bekijk de manual eens goed en zoek of je die snelheid nog ergens kunt instellen.
denk dus als je een haspel neemt waarbij de middenkern reeds al wat groter is je geen problemen hebt met de laatste meters.
enfin, zoeken dus in die snelheidsmeting.
@Maurice:
Ik heb het schema, de manual en de recorder zelf er op nageslagen, maar ik kan geen terugkoppeling vinden. De wikkelmotoren worden gewoon hard van een vaste spanning voorzien en er wordt volgens mij niks geregeld, maar ik kan er naast zitten dus toch bedankt voor de tip.
Probeer hetzelfde eens en dan de tape niet langs de geleiders
maar direct van spoel naar spoel, dus boven de koppendeksel.
Als het dan goed gaat dan heeft het te maken met het soort tape
of de bandgeleiders zijn sterk vervuilt en blijft de tape plakken
en kan het laatste stukje niet meer trekken.
grt. willem.
@Willem:
Ik heb het geprobeerd en inderdaad als je de band niet over de geleiding laat lopen spoelt hij de hele reel prima. Ook heb ik een ander soort tape geprobeerd en daarbij spoelt ie beter maar zakt hij nog steeds in aan het eind, maar veel minder. Echter als ik de "slechte" tape op mijn andere Pro 12 machine leg spoelt deze de hele reel wel op volle snelheid.
Hebben jullie nog meer suggesties?
