Crown CSC-850L (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 24-07-2020, 09:35 (2240 dagen geleden)
Geacht Forum
Heb met bovenstaande toestel het volgende probleem
Als het toestel op de netvoeding is aan gesloten, komt er bij inschakelen een knal uit de luidsprekers
Ook bij minimale geluids instelling
Bij battery of externe DC voeding 13.5 V geen probleem
Heb uitgaande zijde net voeding gemeten,deze is onbelast Dc zijde 17.2 V
De netvoeding is simpel van opbouw
Trafo 4 diodes 4 kleine condesatoren
Diodes&condensators zijn niet voorzien van waarden en of type
Heb op internet gezocht naar een schema,doch zonder succes
Iemand enig idee hoe dit probleem is op te lossen
In afwachting,bij voorbaat dank
Henk Snijder
