Crown CSC-850L (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-07-2020, 17:57 (2250 dagen geleden) @ Forumbeheer
Was ook mijn idee.
Tevens die elko's vervangen in de voeding.
Waardes?
Alles mag, is eenvoudig net gelijk richting.
De waardes heeft te maken met de opgenomen stroom.
Gezien transistor toestel denk met zo'n 330uF of 470uF al aan de ruime kant.
Bij twijfel zet je er 1000uF in.
Spanning net even hoger dan de voeding.
Ik zou 35V in zetten, niet dat van dat zuinige.
Let even op de maat voeding, zijn er in vele hoogtes en diameters.
Als niet lukt en te groot blijft pak je 25V.
2e oplossing is kleine C's over de dioden te zetten iets van 10nF.
