Crown CSC-850L (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 24-07-2020, 10:39 (2103 dagen geleden) @ Henk Snijder
Dit is een kwaal waar veel oudere transistor toestellen last van hebben.
Bij het inschakelen gaat de eindtrap heel kort veel stroom trekken, tot alles stabiel is geworden.
De voeding kan deze stroom niet bromvrij leveren. Het inschakelen gaat daardoor gepaard met een korstondige, flinke brom.
Latere apparaten hebben een inschakelbeveiliging, de luidsprekers worden pas na enkele seconden ingeschakeld, als alles zich heeft gestabiliseerd.
Ook bijvoorbeeld Philips transistor (tuner-)versterkers hadden hier last van en dat kan soms een flinke klap geven in de luidsprekers.
Dat je er op batterijen geen last van hebt, komt omdat die geen brom geven. Hooguit zakt de spanning even in.
Er is helaas weinig aan te doen, dan zou je een luidspreker beveiliging in moeten bouwen.
Peter
