Philips FM Discriminator Vraag (Toestel of techniek)
door eric-radio @, Arnhem, 25-07-2020, 20:53 (2166 dagen geleden)
Gewijzigd door eric-radio, 25-07-2020, 21:02
Hallo,
Ik heb mijn beperkte radio kennis elke keer ruzie met MF trafo's.
De laatste was een Grundig 4000 met een defecte MF trafo (intern draadje afgebroken)
Maar met behulp van dit forum toch weer aan de praat gekregen
MF Trafo lijken dus vaker een bron van storing te zijn?
Nu heb ik enkele Philips 774 Radio's (de moeder van alle Ghettoblasters)
Een van de radio's heeft ook een defecte trafo, en wel de laatste voor de FM discriminator.
Sterk vervormde ontvangst geen stereo, en alleen sterke zenders zijn vervormd te ontvangen.
Na lang zoeken en met behulp van een 10.7 MHZ injector, tot de conclusie gekomen dat de laatste trafo defect moest zijn en deze omgewisseld met een exemplaar uit een werkend toestel.
Daarna speelt het toestel goed.
Nu is de truuk, om of een andere MF trafo te vinden voor de defecte unit, of de defecte te repareren.
Ohm's meet de trafo ok, inductief ook en geven over alle wikkelingen dezelfde waarde's.
Primair over pin 4-6 0.019 MH
Sec over 1-2 0.019 MH
Sec over 2-3 0.019 MH
Sec over pin 1-3 0.019 MH
Nu is mijn conclusie dat de condensator, of defect is, of sterk verlopen, dus ik wil deze verwijderen en de juiste C extern plaatsen, alleen is natuurlijk de vraag welke capaciteit moet deze hebben?
Trafo heeft opdruk 71371 en is lichtblauw maar heb nog niets kunnen vinden over de leverancier of Philips zelf of Toko.
Onder het schema:
Wie kan hier wat licht werpen wat betreft de capaciteit, of heeft er wellicht nog een liggen ter overname?
Voorbaat dank,
Vr gr Eric
